créé le 04/07/2012 à 10:47
Pouvez-vous me renseigner sur l'indication du code d'erreur, qui est caractérisé par un clignotement de la led N° 4 ? ( il y a 4 leds vertes sur la façade de Aristion L6047 )
J'ai remarqué un chauffage plus important que la normale, et c'est la led indiquant le chauffage en fin de cycle qui clignote .
La sonde peut-elle être en cause ? si oui, ou se trouve t-elle ?
Merci par avance pour votre réponse.
le 04/07/2012 à 12:27
la sonde de température se trouve dans le tableau de commande
elle est indissosciable de la carte
mimi54
le 04/07/2012 à 14:08
Merci pour votre réponse. Cette sonde est-elle alimenté par 2 petits fils noir, qui se connectent sur la carte, et terminé d'un cabochon blanc ? (C'est un connecteur indépendant du connecteur principal en bas de carte).
Dernière QUESTION: Ou est fixé cette sonde ?
le 04/07/2012 à 15:07
oui c'est bien ça
la sonde est soudée sur la carte(normalement)
regardez l'éclaté chez sogedis
mimi54
le 04/07/2012 à 17:34
Merci pour votre conseil, j'ai trouvé la panne !!! C'était cette fameuse sonde qui s'était dégrafée du support contre la porte , derrière le bouchon du produit de rinçage.
OK tout marche, merci encore
J-F
