créé le 13/12/2008 à 17:46
mon seche linge s'arrete aprèe qqs secondes de démarrage, sans aucune explication (LED).
J'ai essayé tous les progs et toujours le même résultat.
Est ce que qq a une idée de la panne possible?
J'ai déjà verifie les filtres et nettoyer le condenseur.
Merci pour votre aide
le 13/12/2008 à 22:11
Votre appareil fait-il le même défaut lorsque vous sélectionnez un séchage avec minuterie?
le 14/12/2008 à 11:02
en effet,même avec le programme par minuterie j'ai le même defaut.
J'ai aussi testé le prog refroidissement avec tooujours le même defaut:
machine se met en route et s'arrete aussitôt aprés qqs tours
merci pour vos aides
le 14/12/2008 à 13:35
Vérifiez la valeur de votre sonde (sur le circuit ventilation, à proximité du moteur), elle doit mesurer 6000 ohms à 20°c.
Vérifier également si le circuit air chaud n'est pas partiellement bouché, et si le bac de récupération des eaux de condensat (suivez le tuyau qui remonte au bac à eau) ne serait pas obstrué par des peluches.
cordialement.
