moteur au ralenti et etincelles pres des charbons
créé le 13/12/2008 à 17:39
Bonjour, problème sur lave linge RECTILIGNE MF 1200XT (CAMIF): le moteur tourne très lentement, voire pas du tout avec du linge dedans et de belles étincelles bleues côté moteur vers les charbons. Est ce que c'est ceux là qui sont à changer ? Et si oui où les trouver ?
le 13/12/2008 à 20:55
Il est possible que les charbons soient défectueux. Démontez les et regardez leur degrés d'usure.
Pour les pièces de remplacement voyez avec notre partenaire en pièces détachées.
le 13/12/2008 à 23:23
Je les ai démonté, par rapport à des photos de charbon neuf la partie "charbon" montée sur ressort et qui touche l'induit sort beaucoup moins, à peine de 2, 3 mm du corps de la pièce. Est ce suffisant ou est ce que ça indique une forte usure ?
le 13/12/2008 à 23:49
Si vous avez démonté l'ensemble "charbon + corps", c'est effectivement trop court. Le contact sur le collecteur de l'induit n'est pas assez fort et donc il y a une perte de vitesse. Nettoyer le collecteur et changer les charbons et l'ensemble devrait repartir.
le 14/12/2008 à 14:46
Merci à vous. Comment nettoyer le collecteur qui est assez planqué entre différentes armatures ?
Où trouver RAPIDEMENT des charbons ?
