panne seche linge à condensation MIELE
créé le 03/07/2012 à 15:27
j'ai un silencecart C; le voyant de la diode nettoyage filtre s'allume très vite après la programmation d'un séchage pourtant j'ai tout nettoyé. merci de votre aide.
le 03/07/2012 à 20:26
Modèle précis de votre appareil ?
le 04/07/2012 à 10:41
il s'agit du seche linge à condensation MIELE Silent Care C T7744C
Merci de votre aide
le 04/07/2012 à 20:02
Assurez-vous de la bonne rotation du moteur et donc de la ventilation du circuit d'air.
le 05/07/2012 à 08:06
la ventilation fonctionne même en ne programmant air chaud pendant 20 mn, elle s'arrête au bout de 10 mn en demandant le nettoyage du filtre. Ne s'agirait-il pas de la carte électronique ?
merci de votre aide
le 05/07/2012 à 10:52
La ventilation peut fonctionner, mais le circuit d'air peut-être bouché. Il faut vérifier ce point en premier lieu.
le 04/11/2012 à 11:01
Comment vérifier si le circuit d'air est bouché?
merci !
le 26/12/2012 à 17:38
probleme seche linge miele
le voyant nettoyage filtre s'allume alors que tout est propre
que faire?
le 26/12/2012 à 20:08
on a tout demonte pour bien nettoyer,bien s assurer que les capteurs sont propres. on a trouve des peluches et depuis ca marche.
salutations
le 29/03/2013 à 16:12
Je possède un sèche-linge miele T7744C. Après quelques minutes de fonctionnement, le voyant "nettoyage filtre " s'allume et l'appareil s'arrête.
Pourtant les filtres ne contiennent plus de peluches.
Que faire ?
Merci de votre aide.
le 09/09/2013 à 10:45
J'ai récupéré depuis hier le même sèche linge càd Miele T7744C. Il ne condense pas correctement le tableau d'affichage est rempli de goutte d'eau au début du programme, il a de la condensation sur les vitres etc. Que faire ? Merci pour vos conseils. Zax
le 18/11/2017 à 12:56
J'ai le voyant "vider le réservoir" qui reste allumé alors que le réservoir est vide. Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
