créé le 02/07/2012 à 23:03
mon lave vaisselle whirlpool ADP 4525 envoi de l'eau dans les buses d'une façon discontinue
on entend l'eau arriver puis un relais dans la porte, puis l'eau de nouveau puis le relais..
ça toute les secondes, et donc lez lavage ne se fait pas...
que faut-il que je regarde ?
je vous remercie
alain
le 03/07/2012 à 20:23
tentez un ajout d'eau manuel dans l'appareil au moment du défaut, et voyez le résultat.
le 03/07/2012 à 23:21
merci pour votre aide
j'ai ajouté de l'eau et j'ai tout nettoyer...filtre surtout (comment démonter le capteur d'eau sous le filtre ?)
après ça j'ai lancé la machine en cycle court (30 ') et merveille tout à fonctionné...
le jet arrive bien en continu...
puis la trappe s'ouvre...
ensuite pendant environ 1/4 d'heure il y a un cycle, puis une vidange...
qui dure longtemps...
trop...
car après la vidange le voyant clignote 4 fois, puis la machine s'arrête...
en ouvrant la porte il y a de la vapeur chaude et la vaisselle semble propre, mais je pense que le cycle n'a pas été jusqu'au bout...
que dois-vérifier maintenant ?
merci beaucoup pour vos conseils avisés
alain
le 04/07/2012 à 10:17
regardez les codes pannes dans la doc technique en haut de page sur ce site
mimi54
le 13/06/2019 à 10:40
- Pompe de cyclage intermittente, s'arrête 1/4 de seconde toutes les secondes environ.
- L'ajout de 3 grands verres d'eau supprime le problème pour le cycle en cours.
- Déjà changé le contact reed du débitmètre, et le pressostat.
- Le niveau d'eau semble correct, et ça se joue à 1 ou 2mm de niveau d'eau. D'ailleurs ça ne le fait pas à vide. Lorsque je fait un cycle pour le nettoyer par exemple (ajout vinaigre blanc lors du cycle de lavage).
As-tu résolu le problème ?
Merci,
