créé le 02/07/2012 à 21:51
J'ai un lave-vaisselle Siemens SN64M002. Lorsque je le mets en marche, je l'entends tourner pendant 1 à 2 minutes, puis s'arrête avec le bip de fin de cycle . Elle n'avait pas chargé d'eau.
J'ai tapoté la vanne aquastop , sans résultat ,je re-lance un autre cycle et au bout d'une trentaine de secondes j'ai ouvert le LV et mis deux litres d'eau . refermé , et là, le cycle continue , l'eau du réservoir latéral gauche se vide et la machine fonctionne . Je dois systématiquement faire cette manip pour que cela fonctionne . je ne comprends pas pourquoi ?
Bien cordialement
le 03/07/2012 à 20:20
L'eau n'est pas prise par la machine.
Voyez l'électrovanne de remplissage en ce cas.
le 03/07/2012 à 21:13
merci pour votre réponse , mais l'électro vanne doit se déclencher dans la mesure où le répartiteur d'eau se vide dès que j'ai versé de l'eau et est à nouveau plein en fin de lavage ....
Vraiment je ne comprends pas ...
le 04/07/2012 à 19:52
le 26/08/2012 à 13:00
Exactement le même problème. Avez vous réussi à diagnostiquer la panne.
Merci pour votre aide
