tester programmateur lave vaisselle
créé le 02/07/2012 à 11:02
bonjour,j'ai un lave vaisselle siemens se25e232ff/31 et actuellement il ne chauffe plus etles cycle trop long!
je voudrait savoir comment tester le programmateur s'il est hs ou pas avec un mutimetre ou autre...merci
thierry
le 02/07/2012 à 12:36
Il faut commencer par vérifier la résistance à l'ohmètre.
le 02/07/2012 à 14:02
je compte le faire aussi mais ca ne repond pas a ma question a la base!!
desolé pour les faute d'orthographej'ai le bras droit dans un platre :/
le 02/07/2012 à 15:53
Vous ne pourrez pas le tester sans connaissances plus précises en électronique. Vous pouvez toutefois vérifier si le courant sort de celui-ci pour aller vers la résistance.
le 02/07/2012 à 16:36
et je verifie cela ou sur le programmateur ou son circuit imprimer?
le 03/07/2012 à 19:49
Sur les cosses sortantes du module et allant à la résistance.
le 04/07/2012 à 11:37
en attendant le multimetre on m'a donner une technique: brancher une ampoule 220v sur les bornes de la resistance! ampoule allumer voudra dire que la resistance est hs et ampoule eteinte voudra dire programmateur hs! mais bon ca ne repond pas au cycle trop long!!
pour ma part l'ampoule s'allume
le 04/07/2012 à 23:15
L'eau doit donc chauffer, si ce n'est pas le cas, la résistance est HS.
CCdt
le 05/07/2012 à 16:35
je me posait une question, le fait que la resistance soit hs, ca peut jouer sur la longueur du cycle?ce qui m'amenerai a penser que le programmateur ne soit pas hs!
le 05/07/2012 à 18:07
Oui, l'eau n'étant pas chaude, l'appareil laisse durer le cycle plus longtemps pour compenser.
le 08/07/2012 à 13:52
est-il possible de se procurer uniquement la resistance (partie blanche en forme de losange ) sans le corps de chauffe?
le 08/07/2012 à 14:14
Non, me constructeur ne propose que le bloc au complet.
le 10/07/2012 à 00:45
bon ,ben la resistance est hs au multimetre (aucune valeur) ,mais peut-on la tester sans multimetre?certe la methode brancher a une prise parait marcher ,mais un peu risquer :/
le 10/07/2012 à 09:07
Si le multimètre annonce l'infini, la résistance est bien HS.
le 10/07/2012 à 20:47
comment puis-je tester le klixon (thermosta) ?
le 11/07/2012 à 15:08
A l'ohmètre également. 0 ohm fermé, infini ouvert. Mais votre résistance est HS.
le 11/07/2012 à 15:12
je sais qu'elle est hs,je vais juste a la peche au info question de m'instruire un peu plus ....;)
le 11/07/2012 à 20:08
petite interrogation, ci-joint une photo de la resistance fonctionnelle,mais je me demandais a quoi servait le circuit imprimer sur la droite et s'il fallait le brancher quelque part?
le 12/07/2012 à 09:20
Il s'agit du détecteur optique de salissure de l'eau. Il faut le raccorder comme il l'était auparavant.
le 12/07/2012 à 09:57
ok d'accord! cette piece est celle de rechange et dans le doute j'ai mis la partit blanche avec resistance sur mon boitier chauffant qui n'a pas ce detecteur a l'origine!
donc tout a l'air de fonctionner a nouveau!!
merci a toi seb pour tes conseils qui m'ont fort aider
thierry
