créé le 02/07/2012 à 00:04
le 02/07/2012 à 09:15
je pense F5
allez dans la doc technique de ce site pour voir les explications du code panne
mimi54
le 02/07/2012 à 21:04
je précise ma question ; selon la doc technique papier de mon LV,l'anomalie correspond à une alarme filtres bouchés.
selon la doc technique du site, cela correspond au code panne Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Votre Avis ???
le 02/07/2012 à 22:01
cela correspond car l'appareil ne détecte pas d'eau
faites ce qui est marqué et vous verrez
mimi54
