créé le 01/07/2012 à 10:57
J'ai un lave linge arthur-martin 2092F;
lors du lancement d'un lavage le voyant pause/marche clignote (alors qu'il devrait être allumé fixe)
si on appuie sur pause/marche : rien ne se passe;la porte est bloquée.
J'ai démonté la carte : un peu de noir mais rien de méchant, nettoyage contact = rien de changé , tjrs marche/pause clignotant et refus de démarrage!
Je soupçonne pb de contôle de bloquage de porte ?
merci de vos conseils
le 01/07/2012 à 11:10
mais là rien ne se passe !
le 01/07/2012 à 11:17
si la porte se bloque,vérifiez la filerie
cette mal démarre toujours par une vidange
mais attention vous avez deux pompes
celle de vidange se trouve à gauche
commencez par là
mimi54
le 01/07/2012 à 19:52
redémontage de la carte, grattage de tous les contacts, idem contacteur de porte, idem pompe et vérif charbons.. Et c'est reparti .. Pour combien de temps ?? j'avais déjà fait une simple connexion deconnexion de la carte il y a 2 ans.
merci à ceux qui ont pensé à mes soucis et à mimi54 qui m'a même répondu un dimanche
