créé le 29/06/2012 à 19:23
Mon lave-linge Thomson de 97 ne faisait plus la vidange. J'ai donc débranché la machine, nettoyé toute l'évacuation, et pu sortir un bouchon de saletés et de fibres textiles qui bloquait le tuyau : la machine se vide, a priori pas de panne matérielle.
Mais au moment de tout remettre en place je m'aperçois que le plastique de la prise a anormalement chauffé et fondu autour d'un des connecteurs.
Quant à ma machine, elle ne démarre plus du tout : pas de bruit de moteur, le programmateur ne tourne pas, comme s'il n'y avais pas d'électricité.
La prise a l'air abîmée depuis longtemps et jusqu'ici mon lave-linge marchait très bien, donc je me demande si c'est réellement la cause de la panne.
Comment puis-je tester la prise ou l'arrivée de l'électricité dans ma machine ?
Merci d'avance.
le 29/06/2012 à 20:43
déclipsez le tableau de commande(il est peut ètre vissé derrière)
vous verrez si le 220v arrive sur la machine
mimi54
le 30/06/2012 à 13:45
Merci pour le conseil, il n'y avait bel et bien pas de courant dans la machine, j'ai changé l'alimentation, ça remarche.
Sauf qu'à nouveau, la machine ne vidange plus, je n'arrive pas à accéder à la pompe pour voir si elle fonctionne.
le 30/06/2012 à 13:54
enlevez la tole coté droit
la pompe se trouve à mi hauteur
mimi54
