créé le 28/06/2012 à 20:10
J'ai un Lave Linge Whirlpool Type AWO/D 7242, le voyant " Nettoyer le Filtre " s'allume et stoppe le programme de lavage. J'ai démonté en facade le filtre de la pompe à eau et l'ai néttoyé, le problème persiste. Merci de me donner une info si cela vous est déjà arrivé.
Merci, Bonne soirée
le 28/06/2012 à 22:42
Votre appareil se vide t'il de son eau correctement ?
le 28/06/2012 à 23:35
Non, elle ne se vide pas et juste au moment je crois de l'essorage et/ou vidange, le voyant Nettoyer Filtre s'allume.
Merci pour votre aide
le 29/06/2012 à 12:54
derrière le filtre de la pompe se trouve l'hélice
regardez si elle tourne
si oui regardez la durit sous la cuve qui va au filtre et à partir du filtre le tuyau déévacuation jusqu'à sa sortieCdt
mimi54
le 29/06/2012 à 19:34
L'hélice tourne, donc j'ai procédé au débranchement de la durite sortie pompe vers évacuation, et j'ai fais de meme Tambour-Pompe . A l'intèrieur de ce dernier, il y a une boule en plastique??????? Fait-elle office d'anti-retour ou est elle là par accident????
Merci Bcp,
le 29/06/2012 à 20:24
mimi54
le 29/06/2012 à 21:19
J'ai tout démonté durites et pompe à eau, et j'ai fait un essai avec cette fameuse boule : bloqué
J' ai fait un essai sans... et le programme fonctionne!!! La pompe a surement un problème???
le 29/06/2012 à 21:22
continuez sans la boule si cela fonctionne
je l'ai déja fait
mimi54
le 29/06/2012 à 21:33
Merci pour vos conseils, mais si cette boule est d'origine, son utilité est elle primordiale?
Je verrai , je la replacerai après qqes cycles, et on verra.
En tt cas, vous êtes vraiment très pertinents et performants. Un site qui devrait servir d'exemple en termes d'entraide.
le 11/07/2012 à 18:15
Enlever une pièce d'origine pour faire marcher un appareil n'est pas une réparation mais du bricolage.
Débranchez les durites de la pompe au tambour et de la pompe à l'évacuation et vérifiez qu'elles ne soient pas bouchées. ( faire passer de l'eau avec le robinet de la douche )
Ou alors il y a quelque chose de coincé sur le capteur du niveau d'eau.
le 11/07/2012 à 19:01
les fabricants ayant remarqué que les anciennes pompes fuiaient ont mis cette boule pour éviter que la lessive aille directement dans la pompe
maintenant il y a des pompes magnétiques qui sont moins puissantes et de temps en temps la boule bloqque
je la retire et le fonctinnement de la machine n'est pas altéré(je suis technicien honnète et aimant son métier)
je suis en retraite depuis peu et j'ai connu les évolutions des machines
mimi54
le 11/07/2012 à 19:24
le 10/11/2012 à 19:09
le 15/06/2013 à 06:27
je ne suis pas bricoleur mais après avoir lu vos conseils et appelé un réparateur électro-ménager, il a enlevé la fameuse boule et depuis tout va bien !
il m'a montré où était la durite, comment la démonter si le problème se renouvelle.
dans la durite il a trouvé plusieurs petits objets qui étaient passés dans la cuve...
le 04/05/2016 à 07:07
le 29/12/2016 à 22:43
