créé le 28/06/2012 à 14:41
j'ai un problème avec mon lave linge séchant Ariston modèle amxxf149.
Après un cycle complet de lavage, ou tout à l'air de fonctionner normalement,jusqu'à la vidange finale, la cuve se remplit d'eau. J'ai nettoyé la chambre de compression et la durite du pressostat n'était pas bouchée,en revanche, il m'est impossible de démonter l'électrovanne, pour vérifier qu'elle n'est pas bloquée par le tartre ou autre, je peux démonter les bobines sans problèmes, mais impossible de démonter le corps de pointeau... Si quelqu'un a une astuce pour débloquer ce dernier... Je voudrais être sûr de la pièce à changer, pressostat (électronique) ou électrovanne, les 2 pouvant être impliqués dans la panne...
cordialement...
le 28/06/2012 à 19:40
si à la fin du programme vous débranchez la prise et que la mal continue de prendre de l'eau,vous pouvez incriminer l'électrovanne
mimi54
