créé le 12/12/2008 à 11:36
J'ai avec ce lave vaisselle le probleme bien connu de detection de presence d'eau dans la cuve.
Le LV s'arrete de temps en temps soit en milieu de cycle de lavage soit en fin mais toujours apres une operation de vidange.
J'ai deja eu se probleme il y a quelques temps. Un nettoyage du dispositif de detection de présence d'eau avait resolu le probleme.
Ca a recommencé il y a quelques jours. Le systeme de detection n'est pas specialement encrassé. Ce systeme etant basé sur une membrane en caoutchouc qui appuye sur un micro contact, ce peut il que le caoutchouc se durcisse avec l'age et les produits de lavage et qu'elle assure sa fonction d'une facon aleatoire?
Pour verifier, et dans la mesure où le reste fonctionne bien, peut on debrancher se dispositif ?
Merci de vos réponses
le 12/12/2008 à 23:05
Un clignotement du voyant doit se faire lors u défaut. La signification de la panne est présente dans la rubrique doc techniques du site.
Voyez avec notre partenaire en pièce détachées pour remplacer ce détecteur.
