créé le 27/06/2012 à 15:09
Il faut procéder dans un premier temps à la vérification du tuyau d'arrivée d'eau, s'assurer du bon fonctionnement du robinet. Il faut ensuite vérifier le filtre d'électrovanne et l'électrovanne elle-même. S'assurer de la présence d'une tension à ses bornes. Certains appareils sont dotés d'une sécurité par aquastop coupant toute arrivée d'eau si une fuite est détectée. Une fuite ou un défaut sur cet organe peuvent donc générer le même défaut.
L'appareil ne se vide pas
L'eau peut être sale ou claire selon le moment du programme. Tenter un arrêt de cycle, ou lancer un nouveau cycle, l'appareil effectuera obligatoirement une vidange dans l'un de ces deux cas.
A défaut, vérifier la pompe de vidange, un détritus est souvent cause d'un blocage de l'hélice de pompe. La pompe elle-même et son enroulement, enfin si elle est bien alimentée électriquement.
le 28/06/2012 à 22:30
Quel est la finalité de ce message ?
