créé le 26/06/2012 à 19:24
mon lv ( bosch sgs53e12ff ) , semble ne plus chauffer( l'eau est froide quand on ouvre la porte en cours de route ) et dur longtemps voir même ne s’arrête plus.
j'ai regarder un peu de partout , mais je n'y connais rien , j'ai penser a la résistance mais c'est tout mouler difficile a démonter pour moi .
voila si un gentil reparateur avait une idee avant de faire faire un devis.
merci d'avance
le 26/06/2012 à 20:07
est ce que le niveau d'eau est bon(2cm au dessus du filtre)
enlevez la tole coté gauche et regardez l'état du remplisseur de la chambre de compression,de la durit qui va à la cuve
utilisez le tutoriel en haut de page pour vous aider(mème si ce n'est pas le mème modèle)
mimi54
le 27/06/2012 à 15:45
pas de probleme d'eau , le remplissage se fait normalement a gauche .
le 27/06/2012 à 16:32
controlez les soudures du relais de chauffage dans le tableau de commande sur l'électronique
mimi54
le 28/06/2012 à 17:46
et ou cela se trouve t il ? dans la porte?
merci de ton aide mimi
le 28/06/2012 à 19:33
oui en haut dans le tableau de commande
mimi54
le 29/06/2012 à 18:06
après démontage de la porte j'ai trouvé un circuit imprimé mais pas de soudure abimée a vu d’œil .
si c'est un condensateur qui a cramer je ne le saurai pas sans outils spécialisé .
d'autre solution mimi?
le 29/06/2012 à 19:09
enlevez le cotédroit et controlez la résistance à l'ohmmètre et si le 220v arrive dessus
mimi54
