créé le 25/06/2012 à 18:58
Prénom:André
Nom:Pierronnet
Email: [email protected]
Message:Bonjour,
J'ai un problème de remplissage avec mon lave linge FAR L 1537.
Quand la machine fonctionnait bien il y avait deux phases de remplissage d'eau
un niveau 1 prélavage et un niveau 2 lavage
La panne est arrivée et la gestion de l'arrêt de l'électrovanne lors du niveau 2 ne s'est plus faite doù débordement.
J'ai ouvert et suis allé voir le pressostat.
C'est un pressostat 500 K 2F 70-180 avec trois bornes
11 avec 2 fils orange
12 avec deux fils vert
13 avec 1 fil noir
d'après ce que vous dites sur votre site"Pièces détachées électroménager, pressostat"
ce pressostat doit être pour gérer 1 niveau d'eau et mon pressostat gère très bien l'arrêt du premier niveau d'eau, par contre l'arrêt du deuxième niveau ne se fait pas.
Où est le gestionnaire de l'arrêt du niveau 2
Pourquoi est il en panne?
Quand l'électrovanne est ouverte remplissage le moteur du programmateur est à l'arrêt et il se remet en route quand l'électrovanne est fermée.
Pouvez vous faire un diagnostic et me proposer une technique de réparation et/ ou une pièce de votre site avec son prix.
Avec mes remerciements,
Bien cordialement,
André Pierronnet
le 26/06/2012 à 16:51
Vous avez peut-être un remplissage chronologique en plus du niveau d'eau.
Le pressostat change bien d'état au moment du défaut ?
le 27/06/2012 à 20:12
Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le 26-06-2012 à 16:51
Merci de votre réponse rapide
Il n'y a pas de remplissage chronologique,
mais votre question m'a fait réfléchir et j'ai fait plus d'essais.
Finalement le deuxième remplissage se faisant de façon aléatoire , un coup au lavage à chaud, un coup au rinçage, un coup au lavage à froid
j'en ai conclu que mon pressostat faisait des
blagues de façon aléatoire,il y avait des cycles où tout fonctionnait parfaitement et d'autres où il y avait des risques de débordements et comme dans la liste des pièces détachées de la machine il n'y a pas de timer
j'en conclue que le pressostat a des faiblesses
Je vous remercie de votre analyse
Bien cordialement André
le 08/08/2018 à 12:12
l'essorage ne fonctionne plus
a savoir que le tambour tourne a vide
merci pour votre aide
le 17/05/2021 à 10:23
