créé le 23/06/2012 à 23:49
j'ai acquis un lave linge whirpool model 7451 frontal "aujour'dhui" et en voulant retirer les bridages de transports le tambour s'est bloqué ! il ne bouge pas même à la main !
HELP
le 24/06/2012 à 08:46
démontez la tole arrière et regardez d'ou vient ce blocage(tambour ou moteur)
mimi54
le 24/06/2012 à 12:57
c'est bien de la petite plaque située sur l'arriere dont vous parler ? Comment juger s'il s'agit du blocage du tambour ou du moteur ?
le 24/06/2012 à 17:15
Je suis technicien sur suisse et j'assure le sav de baucknecht (whirlpool sur france ;) )
Quand tu a débridé, tu n'a pas laisser tomber des cales en plastique dans la machine?, je pense que l'une d'elle coince la "poulie"
Tu doit donc démonter la tôle arrière (la petite plaque) et aller regarder si rien ne bloque cet axe.
