créé le 11/12/2008 à 17:39
Est-il possible de m'aider à résoudre une panne sur un seche linge de type
SIEMENS WT74080/01:
Lors du démarrage d'un programme de sechage les voyants du tableau changent d'état et affichent sechage normalement mais rien de se produit (rotation du tambour - sechage, ...). NB : La sécurité de porte fonctionne normalement, la courroie et OK. je ne comprend pas ce qui se passe.
Merci d'avance.
le 11/12/2008 à 18:42
Cela ressemble très fortement à un problème de fermeture de porte, essayez en court-circuitant le contact électrique de porte.
le 12/12/2008 à 09:37
J'ai court-cicuité le contact. Le problème perssiste. Les relais de la carte du programmateur ont l'air d'avoir noirci. Est-ce le problème ? si oui ou peut-on en trouver?
le 12/12/2008 à 11:14
Les relais sont détaillés mais pas par les revendeurs en pièces electroménager, voyez plutot pour un remplacement de la carte en ce cas.
