panne seche linge beko DV2560x
créé le 20/06/2012 à 18:51
bonjour, après avoir fait tourner mon seche linge j'ai nettoyé le filtre, quand j'ai voulu le remettre en marche, le voyant "fin antifroissage" s'allume et lorsque que j'appuie sur départ, le voyant ne s'allume pas et la machine ne démarre pas. Tous les autres voyants s'allument sauf le principal. Merci pour votre aide.
le 20/06/2012 à 21:37
Vérifiez le bon positionnement du système de fermeture de porte dans un premier temps.
le 21/06/2012 à 16:14
Bonjour, effectivement le poussoir sur la porte ne déclenchait pas le bouton de démarrage. Merci beaucoup pour votre aide.
le 01/05/2013 à 11:21
mon seche linge BEKO DV2560X ne chauffe plus
j'ai verifier les 2 resistances elles fonctionnent
Au demarrage la resistance principale chauffe 1 minute puis s'eteint aussitot.
Avez vous une idee ?
