créé le 11/12/2008 à 09:16
J'ai un seche linge thomson AIR656
Tout marche normalement a part le sechage, il chauffe un peut mais pas assez pour secher le linge
On peut voir que la resistance marche un peu, mais tous les filaments ne sont pas alllumé en pleine chauffe.
J'ai controlé les 3 fil de la resistance
Continuité entre le vert et le bleu 26 ohms, mais 0 entre le vert et le blenc et 0 entre le bleu et le blanc
On m'a dit que c'était la resistance a changé
mais est ce qu'il n'y a pas les kliksons ou un fusible
Merci de votre reponse
PHI0238
le 11/12/2008 à 18:28
Effectivement il semblerai que l'un des filament de la résistance soit coupé.
Les klixons sont situés avant la résistance vous ne les avez donc pas testés.
cordialement.
le 11/12/2008 à 18:34
Merci de votre reponse, non j'ai testé juste la ressitance.
Comment testé les klixons (thermostat)
Merci de m'aider
Bonne soirée
PHI0238
le 11/12/2008 à 18:45
A l'ohmètre tout simplement, ils doivent être fermés au repos.
le 11/12/2008 à 18:48
Je vais testé cela demain, et vous tenir au courant
PHI0238
