créé le 10/12/2008 à 20:32
mon lv siemens SE25M270FF age de 4ans ne lave plus depuis hier.
apparement l'eau n'arrive pas dans la cuve;
et lorsque je met de l'eau a la main en ouvrant la porte elle s'evacue aussitot.
j'ai apprement la pompe de vidange qui tourne tout le temp ..??
deplus il fonctionne porte ouverte c'est tout nouveau ??????
avant chaque demarage il effectue systematiquement une vidange ce qui est normal.
n'y aurait il pas un blocage a ce niveau ...??
merci beaucoup
le 10/12/2008 à 21:57
Votre appareil à certainement une fuite, l'eau est récupérée sur le socle, et l'appareil se met en sécurité, donc vidange permanente.
Trouvez la fuite en démontant les flancs gauche et droite.
Des infos dans la rubrique organe et doc technique.
le 11/12/2008 à 08:29
je regarde et vous tiens au courant.
le 12/12/2008 à 20:05
ya bien une fuite mais ce n'est pas la cause de la panne le flotteur n'est pas assez haut pour declencher...
c'est du a la crasse au niveau d'un flotteur de vidange et du presostat qui juste a cote ...
tout nettoyer et maintenant c'est ok..
a part la fuite qui persiste faut que je redemonte la piece ...
merci a vous .
