créé le 18/06/2012 à 00:24
sur lave vaisselle Bauknecht GSIK6528, à la mise sous tension, la pompe tourne et vidange le peu d'eau qui reste dans le fond de la machine. la pompe continue de tourner plusieurs minutes (mais sans remplissage), puis arret et affichage code F4. j'ai regardé la doc technique. le circuit de vidange parait ok. je ne peux pas situer le détecteur de niveau d'eau. mais pourquoi il n'y a pas de remplissage ?
pouvez vous me donner une piste ?
merci d'avance.
le 18/06/2012 à 18:29
Le remplissage ne se fait pas car l'appareil ne voit pas le vide d'eau. Il faut donc contrôler le détecteur de niveau d'eau en premier lieu.
le 20/06/2012 à 23:34
merci pour la réponse. j'ai pu situer le détecteur. le controle à l'ohmetre était ok. j'ai tout de meme changé la pièce pour du neuf.
résultat: 1° lavage 100% ok. puis, 2° lavage en défaut. meme probleme que précedemment. à chaque essai, vidange fond de filtre (le détecteur est hors d'eau) et 1 à 2 mn avant de passer en F4 (idem sur chaque programme).
merci d'avance pour vos conseils.
