créé le 17/06/2012 à 19:56
Le rinçage débute puis s'arrête avec le message d'erreur F2.
J ai compris qu'il s agissait potentiellement de la pompe, filtre , durite etc. Dois-je appeler un dépaneur pro ou il y a t il des manipulation simple à faire?
Précisions: il reste de l eau mousseuse dans la cuve. Il y a qque temps je pouvais relancer le rinçage séparément et le pb n apparaissait que sur le programme à 30 degrés. Maintenant c'est aussi sur celui à 40 degré et le rinçage simple se bloque aussi.
le 18/06/2012 à 09:39
controlez le filtre ,la pompe et les canalisations
mimi54
