créé le 17/06/2012 à 13:44
Tout a commencé avec une machine en cours qui est passé directement sur fin. Ensuite impossible de relancer une machine. J'ai donc démonté, vérifié, la pompe tourne bien ok.
J'ai trouvé sur la carte électronique deux points de chauffe, premier un composant CMS éclaté, et un au niveau du connecteur de la porte. J'ai remplacé le composant défectueux et refait les soudures.
J'ai remis la carte en place, en maintenant quand je démarre la machine, je choisis mon programme, j’appuie sur DÉPART/PAUSE, la porte se verrouille et rien, aucun bruit, et elle clignote rouge, que dois-je vérifier, merci de votre aide
le 17/06/2012 à 18:17
APRÈS M'ÊTRE RASSURÉ QUE LES RÉFÉRENCES DE MA NOUVELLE SONT CONFORMES, JE CONTRÔLERAI PRINCIPALEMENT LA FILERIE IMPLIQUÉE DIRECTEMENT AUX POINTS DE CHAUFFE CONSTATÉS SUR LA CARTE CHANGÉE
le 17/06/2012 à 23:11
