fuite sur lave-lige top BOSCH
créé le 15/06/2012 à 21:27
Sur un lave-linge bosch à ouverture sur le dessus, j'ai une fuite intermitente qui semble provenir du haut de la cuve, plutôt vers l'avant : cette fuite se produit en programme blanc/couleur à 40° alors qu'aucune fuite ne se produit en programme synthétique. Avec le programme où j'ai la fuite, tout va bien si je lance un cycle à vide, sans lessive ni linge. Lorsque la fuite se produit, je retrouve également beaucoup de mousse sous la machine. Ce lave-linge a 4 ans et il est en bon état et bien entretenu (filtre régulièrement nettoyé) : quelqu'un pourrait-il me dire ce que je dois regarder en priorité : j'ai pensé qu'il pourrait paut-être s'agir d'un encrassement du tuyau de vidange mais le problème subsiste après nettoyage du tuyau. Ma vidange est située à une hauteur de 1m20 alors que le constructeur préconise 0m90 maxi : cela pourraitil être la raison de la fuite ?
Merci d'avance pour votre réponse
le 16/06/2012 à 11:09
je pense que la fuite est due à un excès de produits
faites un lavage à 90°(sans linge ni prélavage)avec du vinaigre blanc
vous verrez ensuite
n'oubliez pas qu'en coton couleur le niveau d'eau est bas,alors qu'en synthétique le niveau est haut(donc moins de mousse)
michel
