Panne lave linge Gorenje code erreur F4
créé le 14/06/2012 à 13:23
Bonjour.
Ma machine à laver Gorenje à hublot ne fonctionne plus et affiche "ERREUR F4".
Elle prend l'eau mais le tambour ne tourne pas. Du coup au bout d'environs 5 min. elle vidange.
Modèle : WA72145 BK
Art.n°: 222012 / 01
Typ. : PS23/140
Ser.n° : 81030083
Si quelqu'un sait à quoi correspond ce code erreur , ce serait vraiment sympa de me le communiquer .
D'avance , un grand merci .
le 14/06/2012 à 19:44
F4 est un défaut de contrôle de niveau d'eau. l'appareil ne voit pas qu'il se remplit.
Vérifiez chambre de compression et pressostat.
le 14/06/2012 à 22:41
Re - bonjour.
Merci beaucoup pour la réponse , je viens de tester ma machine avant de regarder si j'avais une réponse à ce post et pour le moment cela à l'air de tourner correctement. Si cela recommence , je ne manquerais pas de vérifier les points que vous m'avez exposé . En tout cas un gros merci pour la rapidité de votre réponse et pour l'attention que vous témoignez à nous tous en faisant de votre maximum pour nous répondre. Passez une très bonne fin de soirée et je vous souhaites plein de bonnes choses pour l'avenir. Bien Cordialement !
le 27/05/2014 à 21:02
lave linge gorenje73141 se charge en eau et se lance en rotation rapide puis arrête de tourner et affiche erreur 4 pouvez vous me renseigner sur ce code erreur merci d' avance .
le 01/08/2014 à 00:57
Bonjour , mon lave linge gorenje Wa72145 fuit depuis plusieurs semaine en fin de cycle , et ce soir il a affiché F4! j'aimerai savoir à quoi correspond cette panne . J'ai vérifié le linge ,il était trempé et chaud; est ce grave, j'aimerai aussi savoir si ça vaut le coup de réparé , car il a 6 ans et demi. Merci de me répondre
le 31/10/2016 à 18:01
je viens d'avoir ce problème F4.
Après vérifié le pressiostat et le reste, j'ai finalement démonté les charbons moteur. Et effectivement, le moteur est reparti et le F4 a disparu ...
Comme quoi, tout est lié ;)
le 02/11/2016 à 16:09
Bonjour j'ai un lave linge gorenje wa72125 il se mets erreur f4 pouvez vous m'aidez ...
le 16/04/2017 à 20:55
Bonjour à tous j'ai un.ne machine à laver gorenje
Elle m'a fiche un code c 5 et depuis elle ne fonctionne plus aidé moi svp merci
le 29/04/2017 à 00:02
Mon lave linge gorenje WA73141 affiche erreur 4 après avoir fait quelques tours de tambour ?
le 03/08/2017 à 19:59
Bonjour , j'ai un modèle de machine à laver gorenje GWA 1100 , avec laquelle je rencontre un problème depuis hier, j'ai lancé un cycle et La machine s'est arrêtée sans terminer le lavage, depuis elle ne redémarre plus et Clignote orange deux fois consécutives au niveau du bouton Start. Pouvez vous m'aider et me dire de quoi il s'agit s'il vous plaît ? Merci
le 09/12/2017 à 23:03
Bonsoir. J'ai une Gorenje wa 782. Elle n'a pas marche pendant 9 ans, parce que la personne a eu une autre. Le probleme c'est que le tambour ne tourne plus. Elle prende de l'eau, elle vide mais le tambour ne tourne pas. Le filtre est propre, la couroie est dans sa place. Merci d'avance pour vos opinions.
le 17/01/2018 à 17:41
Bonjour, j'ai une machine Gorenje WA 63 131, elle a dix ans maintenant et là elle m'affiche erreur 4 sur chaques lavages. Le linge me semble pas lavé ni essoré. Je ne sais quoi faire ? Il est peut être préférable de changer de machine ?
Merci par d'avance de vos réponses.
le 08/02/2018 à 18:24
machine a laver gorenje w7523
machine prend l eau moteur tourne pas
charbon ok defaut 1 bip
quel et le code panne
le 17/06/2018 à 10:59
Bonjour ma machine à laver ce matin à tourne puis c est mis en code e4 elle se rempli se vide mais ne tourne pas courroie bonne pouvez vous m aidez
le 12/04/2019 à 13:33
Bonjour!
ma gorenje wa63131 fuit dès le premier instant dyu cycle: que regarder et/ou changer?
cordialement!
le 04/06/2020 à 09:16
merci a mateo pour sa remarque constructive car sur la mienne c'etait le meme probleme voyant F4 allumé les charbons moteur etaient au bout j'ai un peu tordu le bout ou ils sont racordés pour faire un essai et elle a redemarré du coup je viens d'en recommender deux neuf chez sos accessoires....bien ce forum
