créé le 14/06/2012 à 10:25
Mon lave linge est un Candy F146.
Le programme de lavage ne se lance pas:la porte se verrouille,la machine prend l'eau, puis plus rien (pas de rotation du tambour).
Les programmes individuels d'essorage et de vidange fonctionnent correctement.
La résistance est OK.
le 14/06/2012 à 17:52
Pouvez-vous contrôler la référence de votre appareil, celle-ci n'est pas reconnue par le fabricant.
le 14/06/2012 à 18:02
Candi GO F 146
le 15/06/2012 à 09:45
le 15/06/2012 à 09:59
Merci de votre réponse.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce point: comment le programme d'essorage peut-il fonctionner avec des charbons défectueux?
Merci d'avance.
le 15/06/2012 à 10:30
le 16/06/2012 à 00:12
En fait au bout de quelques minutes, le code erreur 2 apparait, indiquant un manque d'eau.
Lorsque je lance un programme, la machine semble ne pas prendre assez d'eau pour déclencher le pressostat.
Lorsque je lance un deuxième programme à la suite, la machine reprend de l'eau, déclenche le pressostat et se met à tourner.
Que faut-il vérifier?
Merci d'avance.
le 16/06/2012 à 11:51
le 21/06/2012 à 09:32
Merci pour vos réponses qui m'ont permis de trouver la panne.
En effet, une des bobines de l'électrovanne était HS.
Electrovanne remplacée, machine réparée!
Merci aussi au site qui contient toutes les informations nécessaires à un bon diagnostic.
