créé le 14/06/2012 à 10:01
Problème mise en route lave linge dés sélection du programme le voyant vert bouton marche/arrêt clignote si appuie dessus rien ne se passe la sécurité de porte n'est pas alimentée, pas de code erreur dans l'afficheur
merci pour votre aide
le 14/06/2012 à 17:50
La porte est bien fermée, le problème ressemble à un verrou mal enclenché.
le 15/06/2012 à 09:22
Merci Sebmenager
Pour répondre la sécurité fonctionne si je l'alimente, la porte est bien fermée
Autre idée?
Merci pour votre aide
le 15/06/2012 à 09:54
le 15/06/2012 à 10:07
La sécurité de porte est traditionnelle 3 fils
Ce que je constate sur la phase 230v le neutre qui retourne sur l'électronique reste ouvert donc pas d'action de la sécurité.
Donc je pense que mon problème ne vient pas de la sécurité il faut prendre en compte que dés rotation du commutateur sur n’importe quel programme le voyant vert du M/A clignote
Y a t il une manipe du type j'appuie sur 2 touches et je met en marche pour entrer dans un programme de test ?
le 30/12/2012 à 12:14
le 29/09/2013 à 15:23
probleme avec lave linge de marque FAURE a hublot FWG 5136
j'ai effectuer la demarche comme l'indique le forum concernant cet appareil en ce qui concerne les codes erreur et j'obtient code erreur 50 et en refaisant la manip code erreur 52
merci de m'éclairer sur le sujet
