créé le 11/06/2012 à 11:48
J'ai un lave linge Electrolux AWT1275AA.
Une panne est survenue, il s’arrête lors du cycle de rinçage, je pense vers la fin et l'horloge qui définit la fin théorique du cycle continu de s'incrémenter puis il remarque "fin de cycle à" à l'heure actuelle + 2 heures.
Il affichait le code erreur E34 (Incohérence entre sonde pression et sécurité sec 2). J'ai contrôlé les durites qui vont au pressostat et à la sonde de pression analogique. J'ai vérifier la chambre de compression qui était propre. Puis j'ai changé le pressostat analogique. Lors de la commande j'en ai profité pour changer mes charbons qui commençaient à être usé.
J'ai nettoyé aussi le filtre à l'arrivée d'eau.
Maintenant je n'ai plus de code erreur mais le lave linge s'arrête toujours mais pas tout le temps.
Auriez-vous une idée et/ou une piste de recherche.
le 11/06/2012 à 12:47
si vous lavez souvent à basses températures,il est possible que vous ayez des restes de produits
faites un lavage à 90°(sans linge)avec du vinaigre blanc(sans prélavage)et vous verrez le résultat
n'oubliez pas que les machines modernes consomment moins d'eau,mais que les fabricants préconisent les mèmes doses
de plus un rinçage est mis en option pour une question d'économie(à la vente)
mimi54
le 11/06/2012 à 12:59
Je vais essayer de suite.
Pour les restes de produits dont vous parlez où se situent-ils ?
Je n'ai pas compris le rinçage mis en option ?
Seb.
le 11/06/2012 à 13:06
pour le rinçage il est mis en option sur le tableau de commande et trés peu de personnes l'utilisent
mimi54
le 13/06/2012 à 15:19
Quelqu’un aurait-il une piste de recherche ?
le 17/06/2012 à 17:10
J'ai augmenté ma pression d'eau comme elle était un peu faible. Le pb ne vient pas de là.
Est ce que le pb pourrait venir de la résistance? Je l'ai vérifié avec un ohmmètre c'est ok, mais est ce que ce contrôle est valable ?
le 17/06/2012 à 19:17
ça ne peut pas ètre un problème d'électrovanne sinon elle ne fonctionnerait pas en coton
la mal lave en niveau bas en coton et en niveau haut en synthétiques
le dernier rinçage se fait niveau haut
avez vous fait le programme à 90° avec du vinaigre
mimi54
le 19/06/2012 à 10:26
oui j'ai suivi votre conseil et j'ai réalisé deux cycles à 90° avec du vinaigre blanc.
le 19/06/2012 à 10:41
quel est le résultat
fait il toujours la mème panne
mimi54
le 19/06/2012 à 10:49
je vous remercie de votre aide.
le 19/06/2012 à 11:03
il faudrait rentrer dans le mode diagnostic pour voir si un code panne n'y serait pas
car en relisant les posts je ne sais quoi vous dire
comme la panne arrive lors du rinçage,c'est que la mal a chauffé
ce que j'ai déja eu ce sont les cosses de l'électrovanne qui ne faisaient pas bien contact,mais si la mal s'arrète en ayant pris son niveau d'eau(à vérifier)c'est un autre problème
mimi54
le 19/06/2012 à 11:59
Pour les électrovannes je les avais contrôlé.
le 20/07/2012 à 00:01
Klezemor
le 20/07/2012 à 10:39
demandez à l'internaute précédant
ou faites la demande directement chez le fabricant
mimi54
le 20/07/2012 à 11:14
le 21/07/2012 à 02:09
A la première mise sous tension, un test électrique à démarrer et il a indiqué Alarme E31.
A la deuxième mise sous tension, le menu normal s'est affiché et j'ai lancé un cycle court de 30 minutes : tout a fonctionné normalement.
Pouvez-vous me dire ce que signifie le code erreur A31 svp merci
le 21/07/2012 à 08:05
E31= circuit pressostat analogique en panne
souvent du à la mousse
mimi54
le 21/07/2012 à 11:37
Ce forum est une excellente initiative
Klezemor
le 13/08/2012 à 12:25
le 22/02/2016 à 12:32
plus rien ne va : pas d'affichage, aucun voyant ne s'allume, aucun programme ne démarre.
j'ai du courant jusqu'à l'entrée du sélecteur de programme. le filtre est net. La pompe n'est pas bloquée. L'arrivée d'eau est OK.
ET puis ?
