créé le 10/06/2012 à 15:55
ma machine à laver était en panne, la pompe de vidange était bloqué par une pièce de 20cents, une fois le tout débloqué, mon compagnon à semblé bon de débrancher le système de programmation au niveau du tachymètre, cest donc la connection du programmateur qui se trouve le plus prés du moteur, apres l'avoir rebranché, le programmateur est complètement deboussollé, il ne comprends plus ce qu'on lui demande, il faut le reprogrammer mais comment? Merci davance pour cotre réponse que j attends avec impatience parce que je ne sais plus quoi faire!
le 10/06/2012 à 16:46
Une reprogrammation n'est pas possible sur ce type d'appareil.
Vitre soucis semble assez étonnant. Si vous rebranchez comme à l'origine, il ne devrait pas y avoir de problème.
le 10/06/2012 à 23:46
en fait je viens de tout démonté et sur la carte électronique, un des composant a grillé, je vais donc le changer, est ce que ça vous parait plus logique? Merci en tout cas pour votre réponse.
