Voyants lave vaisselle waltham 2147
créé le 10/06/2012 à 01:35
J'ai un lave vaisselle waltham 2147, lorsque je le met en route j'ai les deux voyant du milieu qui clignotent, la pompe de vidange se met en route ( je l'entend quand j'ouvre la porte), elle tourne mais le cycle ne marche s'arrête. La pompe est neuve je l'ai changée récemment. Le problème peut surgir aussi bien au tout début du lavage mais aussi à la fin ou en milieu de cycle. Ce problème est connu mais je n'ai trouvé aucune réponse! Merci!
le 10/06/2012 à 16:39
Ne serait-ce un fuite sur le socle de la machine, détectée, et forçant ensuite à la vidange.
le 10/06/2012 à 16:48
Merci pour votre réponse,de quel socle parlez vous?
La pompe fonctionne et envoi un petit jet d'eau au niveau des filtres.
le 10/06/2012 à 18:10
Sur la socle de la machine, sous l'appareil.
le 10/06/2012 à 18:50
Oui le cache en plastique noir est inondé de même que le capteur anti débordement, et la pompe de vidange déjà rouillée à l'exterieur.
le 10/06/2012 à 19:01
Il vous faut donc déterminer l'origine de cette fuite désormais.
le 15/06/2012 à 19:20
Bonsoir, petite question, suis je obligé de mettre le cash dessous, je crois que c'est ce cash qui fait pression sur le capteur anti débordement, provoquant l'arrêt du cycle, et deux voyants clignotent. Lorsque je met la machine sur deux parpins il n'y a plus de fuite.
le 16/06/2012 à 11:49
Vous pouvez le retirer, mais il serait dommage de ne pas profiter de cette sécurité sur l'appareil, surtout si une fuite est belle et bien présente.
