créé le 09/06/2012 à 23:43
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG8983 WH
Service : 854298329730
Ser : 330520013490
Il n'y a pas de code erreur, le timing du programme s'écoule mais il ne lave pas.
L'eau rentre, elle est chaude et s'évacue
normalement.
Au début du programme il fonctionne
normalement quelques minutes (2-3) et puis
plus rien, à l'ouverture/fermeture de la porte il repart et s’arrête de nouveau avec un petit bruit inhabituel (pompe).
Certaine personne pensent qu'il s'agit de la pompe de cyclave, qu'en pensez vous ?
Si oui, quel pourrait être le coût du remplacement ?
Merci pour votre aide.
Pierre
le 10/06/2012 à 16:37
Effectivement, c'est le premier point à vérifier. Voyez si simplement un détritus ne bloquerais sa turbine.
