créé le 08/12/2008 à 13:37
Au démarrage, mon lave-linge se met en marche mais ne prend plus l'eau. S'agit il forcément de la pompe ? A changer ou à teste ? comment ?
le 08/12/2008 à 14:32
Vérifiez arrivée d'eau, filtre d'électrovanne et électrovanne, et éventuellement si celle-ci est alimentée électriquement.
le 08/12/2008 à 14:43
En général si la Machine ne prend pas d'eau, voici quelques causes probables:
filtre d'entrée d'eau à l'electrovanne bouché
démonter le tuyau d'arrivée d'eau et regarder si le filtre est propre
electrovanne KO
démonter le dessus de la machine (couvercle) en ayant soin d'avoir coupé le courant
mesurer la bobine d'electrovanne (environ 4k ohm) si pas de valeur Electrovanne KO
si valeur OK : brancher votre appareil de mesure (multimètre ) (en fonction mesure de tension alternative sur la gamme 220V ou plus ) sur les deux bornes de l'electrovanne et sur les fichettes qui proviennet du cablage permettant de les alimenter
enclencher votre programme , vous devez lire 220V Si pas de tension 220, programmateur KO ou cablage defectueux
le 15/12/2008 à 05:56
