créé le 09/06/2012 à 09:35
Je recherche la signification du code erreur suivant:
Deux clignotements ROUGE et trois VERTS.
Ces derniers temps la machine a eu des essorages plus ou moins efficaces.Elle tourne beaucoup et à presque 5 ans de service, peut-être est-ce la fin ?
le 09/06/2012 à 11:05
problème au niveau de la vidange
controlez le filtre la pompe et les canalisations
mimi54
le 09/06/2012 à 12:47
Merci de votre réponse, mais j'ai vérifié la carte électronique de ma machine et j'ai constaté qu'un transistor est grillé/noir !
Cela vaut-il la peine de changer juste la carte ou même la pièce défectueuse ?
Est-ce que je peux trouver une nouvelle carte ?
Et en terme de prix, cela vaut-il le coup ?
le 09/06/2012 à 13:51
si vous pouvez réparer la carte cela serait mieux
mimi54
le 09/06/2012 à 15:51
OK, merci de votre aide.
