créé le 07/06/2012 à 08:46
A l'allumage, les 5 voyants s'allument, l'electronave s'ouvre, le lave linge se remplit pendant une période puis tourne et s'arrete.
Le voyant fin de cycle clignote alors.
Le problème se pose sur tous les mode de programmation.
J'ai testé de pressuriser le pressostat pour forcer une vidange, mais rien ne se passe.
L'electrovane est OK, la pompe a vidange me semble bonne au multimètre (je n'ai cependant pas envoyé de 230v directement dessus).
Quelqu'un aurait-il une idée (carte de prog HS ?) ?
Merci !
le 07/06/2012 à 12:01
Quel est le comportement sur un essorage simple ?
le 07/06/2012 à 12:06
sur un essorage simple, c'est la même chose qui se produit.
Tous les voyants au rouge, ouverture de l'electrovane, tambour qui tourne, et arrêt apres 20 secondes. S'en suit le clignotement du voyant fin de cycle.
C'est la même chose sur tous les programmes.
le 07/06/2012 à 15:23
