lave linge kontact ktt 10 ev ne démarre pas
créé le 06/06/2012 à 23:34
Le lave linge ne démarre pas.Le contacteur de mise en marche et la sécurité de porte sont bons.Le témoin lumineux reste éteint. L' alimentation électrique se fait jusqu'au module de puissance qui ne révèle aucun défaut apparent. Quel élément peut bien être en cause?
le 06/06/2012 à 23:43
Une fois la module alimenté, les voyants doivent s'allumer. A la mise sous tension.
A défaut vous pouvez donc incriminer la carte électronique.
le 07/06/2012 à 22:06
Où peut-on se procurer ce type de module : Minisel T 40 PE-3 546092500; le lave linge est fabriqué en Italie.?
le 08/06/2012 à 21:54
le 09/06/2012 à 21:28
Merci de votre aide
le 20/06/2013 à 12:36
les programmes essorages ne fonctionnent pas
le 10/05/2014 à 07:58
la machine kt 10 ev ne peut plus être ouverte après la fin du lavage!
