créé le 05/06/2012 à 21:53
Mon lave vaisselle se rempli et se vidange par accoup, s'est à dire que l'electrovanne d'arrivée d'eau s'ouvre et se referme toute les deux secondes et que pour la vidange c'est à peu prés la même chose, la pompe de vidange fonctionne par accoup.
De plus pendant le fonctionnement du LV le trop plein coule (parfois) au goutte à goutte.
J'ai inspecté durant mon diagnostic la propreté des filtres et des tuyaux , j'ai démonté et testé le presostat à membrane qui semble OK et la pompe de vidange qui ne présente pas d'anomalie ni de corps etranger dedans (même si elle grogne de temps en temps). Celle-ci a d'ailleur de réelles difficultées à évacuer l'eau de la cuve.
J'attends vos précieux conseils car mon LV est demonté dans la cuisine depuis ce matin et je ne sais plus ou chercher.
le 06/06/2012 à 17:23
Il est peut-être possible que le débit-mètre soit en cause, mais cela ne donnerait tout a fait ces symptômes.
Ce défaut laisse à penser à un soucis avec l'électronique.
le 06/06/2012 à 18:21
