lave linge vedette 1245 voyants clignotes
créé le 04/06/2012 à 22:17
Les voyants de mon lave linge top vedette 1245 clignotent en vérifiant la notice cela me note défaut de température à quoi cela correspond est ce que je peux réparer moi même ou non ? et si oui comment faire ( car je ne suis pas une experte )
merci de votre réponse.
le 05/06/2012 à 09:59
référence exacte de votre machine
michel
le 05/06/2012 à 10:33
La marque de mon lave linge est une machine vedette océane 1245.
Merci de votre aide
le 05/06/2012 à 10:51
en fait le message est en suivant la notice :
Défaut de distribution d’eau dans la boîte à produits. Appelez votre dépanneur. c'est grave ou puis je réparer moi même ?
le 05/06/2012 à 12:20
re
j'ai cherché moi mème votre référence
en enlevant le dessus du tableau de commande(clipsé)
vous allez voir le distributeur d'eau,électrique avec un petit moteur
il est soit bloqué ou le petit moteur ne fonctionne plus
mimi54
le 05/06/2012 à 13:40
Merci pour votre aide pouvez vous me dire à quoi cela ressemble et si je peux le changer moi même et l'acheter sous qu'elle nom ou site internet
Merci encore de votre aide
le 05/06/2012 à 17:40
Voici à quoi il peut ressembler.
le 05/06/2012 à 18:16
Merci beaucoup pour votre aide je vais en commander un et espérant pouvoir le faire moi même
le 05/06/2012 à 18:19
Cher Sebmenager : Pensez vous que le changement du moteur peux ce faire sans être une experte comme moi cela est il difficile à faire?
le 05/06/2012 à 18:55
Il s'agit d'un remplacement de pièce assez simple. Assurez-vous toutefois que la pièce que vous commandez est bien compatible avec votre lave-linge.
