Blocage Electrolux AWF 13480W
créé le 04/06/2012 à 11:10
Je possède un lave-linge Electrolux AWF 13480W.
Je m'arrache les cheveux, le lavage peut durer plusieurs heures. Voici:
Lors de la panne Le cadran électronique indique "E10". A la mise en route soit celui-ci démarre tout de suite, pour s'arrêter qq minutes plus tard et le cadran indiquera E10; ou alors, l'incident intervient en cours de travail et ce 10, 20 fois dans le cycle de lavage. Un son est émis pendant le blocage, comme si le moteur souffrait par blocage. Pas d'odeur de chauffe.
Merci pour les réponses
le 04/06/2012 à 11:36
commencez à vérifier la pression d'eau à partir du robinet
puis les filtres jusqu'à l'électrovanne
ensuite il faudra regarder l'électrovanne et l'entrée dans la boite à produits
mimi54
le 05/06/2012 à 00:41
Merci Mimi 54,
Il est plus de minuit, je regarde demain et vous tiens au courant.
Pensez vous que la panne répertoriée "E103 corresponde a un blem d'électrovanne ?
le 05/06/2012 à 09:40
E103 n'est pas répétorié sur mes listes de code panne
mimi54
le 05/06/2012 à 23:29
Bonsoir Mimi,
Je sais que le code panne "E103" n'est pas répertorié d'autant que je ne l'ai pas écrit ^^
le 05/06/2012 à 23:33
Pardonnez moi, j'ai bien écrit E103,, le 3 correspond sur mon clavier aux guillements, j'ai dû laisser la majuscule ouverte. Scuse ;))
