créé le 07/12/2008 à 15:41
ma machine à laver FAR, fait disjoncter le différentiel en tête, bien que l'interrupteur de la machine soit sur OFF. en démontant les capots, j'ai constaté qu'il y avait un dispositif électrique ( comme un condensateur ou un filtre ) entre la prise et l'interrupteur qui avait grillé et était à la masse. j'aimerai savoir à quoi sert ce dispositif et à quoi peut être du la panne. Merci. Cordialement.
le 07/12/2008 à 20:08
Sur l'arrivée électrique de l'appareil, il y a un condensateur de filtrage. Il sert à filtrer les parasites du réseau. Ces parasites peuvent gêner le bon fonctionnement de l'électronique de votre machine. Le déclenchement du différentiel est du à un défaut par rapport à la masse et comme vous signalez que ce dispositif est grillé, vous devez le remplacer pour résoudre votre problème.
le 04/01/2009 à 14:55
