créé le 07/12/2008 à 11:54
Mon lave vaisselle est tombé en panne, suite à une recherche sur les forums, j'ai trouvé la panne, qui était due aux hélices de la pompe de cyclage qui étaient cassées. J'ai donc effectué le remplacement des hélices. N'étant pas très doué en réparation d'électroménager, je fais face maintenant à un nouveau problème, quand je lance un programme "normal", la machine tourne pendant 4H environ, mais, le plus embêtant c'est que la vaisselle est mal lavée...ce qui est due, je penses, au fait que ma machine chauffe très peu.
D'après des recherches sur internet, il s'agirai que cela puisse provenir du fait que la grande partie en plastique vert transparent (une sorte de labyrinthe) située sur le coté gauche de la machine (vue de face) soit bouchée. Après vérification, il y a effectivement des parties noires (crasse) mais aussi une quantité d'eau (couleur marron/jaune) qui stagne. Je penses donc que le problème vient d'ici, le circuit d'eau (je suppose, car je ne sais pas à quoi sert cette pièce) se ferait mal.
Je cherche donc un moyen pour nettoyer cette grande pièce, en sachant que mes capacités en matière de réparation en électroménager sont limitées.
Si toutefois vous pensez que mon problème vienne d'ailleurs, je suis preneur, mais pensez à fournir des explications accessibles aux débutants.
Merci pour votre aide.
le 11/12/2008 à 18:49
le labyrinthe (remplisseur), permet le remplissage de l'appareil. Votre problème n'est donc pas là.
Vérifiez la résistance de chauffe, et éventuellement la sonde de température.
le 13/04/2009 à 10:14
le 13/04/2009 à 13:49
