créé le 01/06/2012 à 15:49
j'ai problème avec un lave vaisselle Electrolux ESI66065KR ,celui-ci ne chauffe plus . la resistance est ok , la sonde aussi le module aussi .quand je rentre dans le programme test 2 code erreurs s'affichent id0 et id1 voila si quelqu'un peut m'aidre merci
le 01/06/2012 à 20:52
selon la doc technique les codes de la famille ID 0 et 1 indique un problème de tachy moteur ( pompe de cyclage ) qui au bout de 30 secondes n'envoie pas d'information de rotation.
A vérifier si un corps étrangé ne bloque pas la pompe.
En espérant que cela vous aide.
