créé le 07/12/2008 à 09:49
j'ai acheté une MAL Ariston AQGF141, il y a 11 mois (mais le revendeur a fermé boutique)...
Maintenant elle ne fonctionne plus, et le code F01 est affiché sur le bandeau de programmation.
Evidemment dans la notice rein n'est mentionné..
Quelqu'un peut-il m'aider?
le 07/12/2008 à 10:48
F01: Problème de triac en court circuit.
Le triac et un composant électronique qui commande le moteur.
Il vous faut vérifier la connectique moteur, et la filerie allant du moteur à la carte. De l'eau, un excès de mousse, ou de la graisse peut générer ce défaut au niveau de la connectique.
A défaut, il faudra remplacer la carte électronique.
le 07/12/2008 à 10:59
Je vais faire ce que vous me préconisez et vous tiendrai au courant, ça pourra servir pour les autres.
le 07/12/2008 à 13:10
j'ai démonté la carte électronique et pense avoir trouvé le triac incriminé (kbu1005), connectique moteur et filerie ok, dans un premier temps ne changer que le triac est-il suffisant?
le 07/12/2008 à 21:27
le remplacement du triac peut-être effectué vu le prix d'un tel composant. La plupart du temps c'est la carte qui est HS.
le 09/12/2008 à 15:20
sur le triac est marqué: KBU 1005
Or je ne trouve pas de telle rèf , avez-vous une rèf équivalente?
le 09/12/2008 à 19:22
suite au test du triac avec multimètre sur diode et sur ohmmètre pour vérifier qu'il ne soit pas en court-cicuit (test OK) , j'ai tout remonté et constaté que les contacts d'alimentation moteur avaient jauni, je les ai gratté un peu et maintenant tout fonctionne, quel bonheur ,
Merci beaucoup pour votre aide!!!
