créé le 31/05/2012 à 20:07
je vient de changer la carte électronique sur mon lave linge AEG 72760 (91400261600).
mais elle n'est pas configurer, code erreur e93.
Je cherche la notice pour le faire.
cordialement.
Fred
le 01/06/2012 à 10:05
c'est de ma faute j'aurais du vous prévenir
sur le boitier de la carte vous avez normalement 16 chiffres ou lettres qui font partie de la configuration
je vous expliquerais après comment faire
mimi54
le 02/06/2012 à 18:50
Merci pour la doc, mais la platine ne mémorise pas le code de config, il me faudrait la manip pour le mémorisé.
FRED.
le 02/06/2012 à 20:28
faites moi une photo de la machine pour voir si je peux vous aider
j'ai beaucoup de modèles en aeg et en electrolux(c'est la mème maison)
mimi54
le 02/06/2012 à 22:17
Voici la photo.
Cdt FRED
le 02/06/2012 à 22:23
voici le bon lien pour la photo.
Cdt FRED.
le 03/06/2012 à 07:18
quelle chance c'est le modèle que je connais le mieux
mettre le sélecteur sur 0
appuyez en mème temps sur les touches prél et trempage et tournez le sélecteur un cran à droite(blancs et couleurs 95°
tournez le sélecteur(sens horaire)jusqu'à essorage
vous aurez les codes panne
sur essorage délicat c'est la configuration
celle ci se fait avec 16 chiffres et lettres
normalement,sur le boitier de la platine se trouve un code à 16 chiffres ou lettres
il faut utiliser les touches prélavages(1) et trempage(2)
touche 1 pour de 0 à F
touche 2 pour modifier en fonction de votre étiquette de votre platine
j'espère avoir été assez clair
mimi54
pré
le 03/06/2012 à 08:44
merci pour la procédure pour rentre le code mais je l avais déjà, mon pb et que le code ne reste pas en mémoire sur la platine et quand je veux lancer un cycle il m affiche le code E93 (erreur de programmation).
Cdt FRED.
le 03/06/2012 à 08:58
si la configuration a été faite c'est que votre carte n'est pas bonne
télephonez à aeg qu'il vous donnent le code de configuration
s'ils ne veulent pas vous le communiquer je pourrais l'avoir au luxembourg
mimi54
le 03/06/2012 à 09:25
Merci, je vais essayer une manip pour mémorise le code que j ai trouvé sur le net, je vous met le lien.
Cdt FRED
le 03/06/2012 à 09:52
avez vous mémorisé la configuration
pour cela si la configuration est bonne
mettre hors tension,puis mettre sous tension pour voir si l'alarme est toujours là
mimi54
le 03/06/2012 à 10:08
Pour mémoriser le code il faut appuyer simultanément sur les touches prél et trempage jusqu’à ce que les led clignotes et après tourner le bouton sens horaire sur off.
FRED
le 03/06/2012 à 10:18
je suis trés content pour vous et l'échange de données ne peut qu'apporter de l'aide à tout ceux qui ont des problèmes
mimi54
le 20/08/2012 à 16:13
J'ai le même problème que FRED mais je n'ai pas le code de configuration sur mon boitier et AEG ne me répond pas. Pouvez vous m'envoyer le code de configuration de votre carte?
Merci d'avance cordialement
