créé le 31/05/2012 à 13:05
Mon lave vaisselle Siemens type SE24A260/35 ne chauffe plus, à la fin du cycle (qui est de plus en plus long!!!), la vaisselle est mouillée, froide et la lessive est restée collée dans son logement.
J'ai démonté le LV et j'ai nettoyé le flotteur noir en haut à gauche dans le serpentin en plastique, il était coincé dans de la saleté, essai du LV : toujours pas de chauffage et le cycle reste maintenant bloqué sur 1 minute.Redémontage du LV : vérifié résistance : 25 ohms, vérifié visuel de la platine électronique : tout est net.Je voudrais savoir ou se trouve la sonde de temp., le commutateur qui enclenche la résistance, le thermostat et quelles sont les autres vérifications que je peux faire, m'indiquer si possible comment on dépose tout ceci.J'ai aussi nettoyé les durites qui étaient légèrement encrassées ainsi que tous les filtres
Olivier
le 31/05/2012 à 15:32
La sonde de température est enfichée dans le bloc résistance.
le 31/05/2012 à 22:25
Merci pour votre réponse, pouvez vous m'indiquer sur la photo jointe où se trouve la sonde de température.
le 01/06/2012 à 16:40
