créé le 06/12/2008 à 18:16
Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi!
- La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute apres le debut du cycle).
- J'essaye de rebrancher le compteur : ca ne marche pas
- J'enleve le fusible correspondant à la prise electrique sur laquelle la machine est branchée
- J'arrive à redémarrer le compteur electrique de l'appart'
- Je remets le fusible en place et ça resaute
Donc je me dis que c'est la machine qui est en cause. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais là où ca se complique:
- J'éteins la machine pour la brancher sur une autre prise
- Machine éteinte, je la branche sur une prise differente (fusible different) et ça resaute
Qu'en pensez vous ?? Merci d'avance pour vos conseils.
Acrem
le 06/12/2008 à 23:20
Un organe de votre appareil est en défaut d'isolement.
Concrètement, le courant électrique qu'il utilise s'échappe sur les partie métallique de votre appareil. Le disjoncteur le voit, et saute pour vous protéger.
C'est la panne la plus classique sur les appareils électroménager, il faut identifier l'organe en cause et le remplacer. Le plus souvent il s'agit de la résistance.
Plus d'infos dans la rubrique Organe du site.
