créé le 30/05/2012 à 00:18
Mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8532 (n° de série 8542 852 29831) s'arrête pendant le cycle "lavage" avec 3 clignotements, entre une interruption plus longue.
Suivant vos tutoriaux (extrêmement bien faits, bravos), cela est un problème de chauffage. Ce qui est confirmé par l'absence de buée/chaleur en ouvrant la porte en cours de cycle.
J'ai commandé et changé le tunnel chauffant et la sonde de température sans résultat, même défaut.
Je m'oriente vers la carte électronique mais sans être certain du diagnostic. Comme la carte coute 119.90 € (Référence: LAD010209S), j'hésite.
Pourriez vous m'aider dans mon diagnostic ?
En vous remerciant par avance.
le 30/05/2012 à 19:31
Assurez-vous simplement que la connectique au niveau de la carte électronique soit ok, et que les soudures sur la carte électronique soient bonnes.
le 30/05/2012 à 20:11
J'ai mis de la bombe-contact sur chacun des connecteurs de la carte mais sans résultat.
Aucune apparence de composants "grillés" ni de soudure brulée.
le 30/05/2012 à 22:18
le 30/05/2012 à 23:47
Si vous voulez indiquer le tunnel chauffant, il est neuf...
