lave vaisselle electrolux calypso asf 2765
créé le 06/12/2008 à 09:19
bonjour, quand j'appuie sur bouton marche du lv il met 10 seconde pour s'allumer et vidange directement sans s'arreter( meme porte ouverte)et l'afficheur du temps restant ,est bloqué sur 30 avec un trait qui clignotte.Je pense a une securité antifuite,pouvez-vous confirmer.merci d'avance.
le 06/12/2008 à 15:38
Exact, accès par la plinthe avant ou arrière de l'appareil. Voyez l'axe moteur, une durite percée éventuellement.
le 01/02/2009 à 21:17
bonjour, j'ai le même problème :30 avec trait qui clignote sur un lave vaisselle asf 2765 et vidange permanente
que dois je contrôlé exactement : fuite d'eau?
blocage de moteur?
merci d'avance
le 06/02/2009 à 14:38
vous avez surement une fuite qui met votre lave vaisselle en securité, le fait de le basculer en arriere et de lancer un nouveau cycle vous le confirmera. chercher du coté durite moteur pompe ou moteur vidange.
le 06/02/2009 à 22:26
merci, j'ai déjà trouvé ma fuite : c'est à l'arrière au niveau du sertissage de la cuve ,
j'ai fais un joins avec de la colle epoxy (melange 2 composants) ... en esperant que cela marche...
amicalement
le 12/02/2009 à 18:12
bonjour, j'espere ue votre composant epoxy resiste la chaleur ,sinon vous avez la soudure a froid (aussi mélange de 2 composant et qui resiste)
merci de nous tenir au courant
le 27/02/2009 à 18:48
Bonjour, jusqu'à présent tout va bien.
Le melange epoxy que j'ai utilisé résiste jusqu'à 150° (dixit la notice).
à suivre ...
a+ merci
Pierre
