créé le 28/05/2012 à 07:08
mon lave linve Indesit WIDL 146 est en panne. Les voyants 2h, 4h et 6h restent allumés en permanence; impossible de faire quoi que ce soit. cela est arrivée de la manière suivante:
la machine était en cours de programme quand il y a eu une coupure de courant (coupure du à une mauvaise manip de ma part; disjonction du différentiel de tête). J'ai ré-enclenché le disjoncteur et la machine a repris son programme normalement. Une fois le programme fini, les 3 voyants 2h, 4h et 6h sont restés allumés et depuis impossible de faire marcher la machine. pour éteindre ces voyants, la seule solution est de retirer la prise de courant. le reset ne fonctionne pas non plus.
quelqu'un a t'il une idée sur mon problème ?
merci d'avance pour votre aide.
le 28/05/2012 à 19:09
Tentez un appui prolongé sur départ dans un premier temps.
le 28/05/2012 à 21:19
j'ai déjà essayé l'appui prolongé sur "départ", mais rien !
merci pour votre aide :)
le 29/05/2012 à 16:56
le 29/05/2012 à 19:41
oui, c'est bien ce que je pense, et comme cela ne correspond pas à un code d'erreur connu, je crains le pire ....
