créé le 27/05/2012 à 12:40
Les afficheurs fonctionnent mais la machine ne démarre plus. Quelqu'un a-t-il déjà changé ce type de carte?
N'y a-t-il pas d'autres composants électriques qui risquent d'avoir endommagé?
Que faudrait-il vérifier?
Merci de votre aide.
le 27/05/2012 à 17:28
Sur quelle carte électronique a coulé la lessive liquide.
le 27/05/2012 à 19:36
J'avais couché la machine sur le coté pour regarder dessous. Le reste de lessive à coulé du bac sans que je m'en rende compte. Quand je l'ai rallumé, la machine s'est mise à pétarader. J'ai vu des étincelle à travers le plastique blanc recouvrant la carte électronique et c'était brûlé autour de la self qu'il y a sur la carte. J'ai tout nettoyé y compris la carte et rebranché. Je n'ai plus de court circuit et le panneau avant de la machine s'allume et indique la durée de programme. Par contre, quand j'appuie sur le bouton départ cela fait bien bip mais la machine ne démarre pas.
le 28/05/2012 à 01:34
le 28/05/2012 à 09:17
Vous entrerez dans le mode diagnostic. Chaque numéro de programme, fera ensuite fonctionner un organe de l'appareil.
le 28/05/2012 à 10:49
le 28/05/2012 à 11:09
le 20/10/2012 à 02:44
J'ai actuellement le meme probleme sur ma machine (awf 1370)!
J'aimerai réussir a tester la carte de puissance (module de contrôle)pour ne pas la changer pour rien, surtout vu le prix...
Aux premiers abords je vois rien de griller sur ses composants.
Berteaux quelle solution as tu trouvé?
le 20/10/2012 à 08:48
le 23/12/2013 à 21:47
suite à un message d' erreur E90, sur notre lave-linge AWF 1473, ce dernier ne fait que clignoter sur l' ensemble du panneau de commande, ce qui semble provenir du module électronique de gestion des programmes !? Quelqu'un peut-il nous éclairer, svp?
CDLT JW
le 20/06/2014 à 13:04
Ma machine à laver Arthur Martin AWF1370 est en panne. Curieusement tout les programmes fonctionnent (prise d'eau, vidange, etc...)mais le tambour ne tourne pas.
J'essaye de rentrer en mode diagnostic (touche option+ Marche/pause, un cran vers la droite sur le sélecteur, hublot fermé puis mise sous tension) mais je n'y arrive pas. comment dois-je procéder?
le 06/01/2020 à 07:04
j'ai changé récemment la carte électronique et le verrou de porte de mon lave linge AMF 1370, puis quand je le branche toutes les Leds s'allument et restent ainsi.
Auriez vous une piste , s'il vous plait?
